dthc not working
Bm2002
Member
Nou, de g-code komt er prima uit, alleen de dthc werkt niet. Heb de handleiding die je met die postprocessor hebt geschreven al gebruikt.
Bm2002
Member
MASSO G3
Serienummer: G3-12417
Hardware: v3.07
Kern: v2.04
Software: 5-assig, v5.07
Instellingenbestandsformaat: v2.30
==========Algemene instellingen===========
- Machine-eenheden: mm
- Machinebedoriëntatie: Standaard
- Laad 'autoload.nc' bij opstarten:
- Zachte limieten uitschakelen: aangevinkt
- Harde limieten uitschakelen:
- Cyclusstart bij sluiten deur inschakelen:
- Maximale voedingssnelheid beperken:
==========Homing-instellingen===========
- Seq 1: X: 0 Y: 0 Z: 1 A: 0 B: 0
- Seq 2: X: 1 Y: 0 Z: 0 A: 0 B: 0
- Seq 3: X: 0 Y: 1 Z: 0 A: 0 B: 0
- Seq 4: X: 0 Y: 0 Z: 0 A: 0 B: 0
- Seq 5: X: 0 Y: 0 Z: 0 A: 0 B: 0
- X-as richting omkeren: aangevinkt
- Y-as richting omkeren: aangevinkt
- Z-as richting omkeren: aangevinkt
- A-as richting omkeren:
- B-as richting omkeren:
- Homing voedingssnelheid: 2000
- X-as sensor pull-off: 5,000000
- Y-as sensor pull-off: 5,000000
- Z-as sensor pull-off: 5,000000
- A-as sensor pull-off: 5,000000
- B-as sensor pull-off: 5,000000
- X-as positie na homing: 0,000000
- Y-as positie na Homing: 0,000000
- Positie Z-as na homing: 0,000000
- Positie A-as na homing: 0,000000
- Positie B-as na homing: 0,000000
- Home aanvragen bij opstarten:
- Home aanvragen na indrukken E-Stop:
==========Spindelinstellingen===========
- Encoder (Pulsen per omwenteling): 100
- Spindelregelmethode: STEP/DIR
- Maximaal toerental: 2000
- Pulsen voor één spindelomwenteling: 0
- Spin UP-acceleratie (RPM/sec): 0
- Spin DOWN-acceleratie (RPM/sec): 0
==========Smeerinstellingen===========
- Smeren na: 0 (uur) en 10 (min)
- Smeren gedurende: 0 (min) en 3 (sec)
==========Gereedschapswisselaar==========
- Gereedschapswisselaar in gebruik: 4: Paraplutype gereedschapswisselaar
- Luchtstroomtijd gereedschapsinsteller (ms): 0
=============X-as==============
- Motor: Afstand per omwenteling: 15,000000
- Aandrijving: Pulsen per omwenteling: 200,000000
- Maximale voedingssnelheid: 2200,000000
- Acceleratie: 1600,000000
- Minimale verplaatsing: 0,000000
- Maximale verplaatsing: 1305,000000
- Speling: 0,000000
- Richtingsomkering: aangevinkt
=============Y-as=============
- Motor: Afstand per omwenteling: 15.000000
- Aandrijving: Pulsen per omwenteling: 200.000000
- Maximale voedingssnelheid: 2200.000000
- Versnelling: 1600.000000
- Maximale verplaatsing: 2088,000000
- Speling: 0,000000
=============Z-as==============
- Motor: Afstand per omwenteling: 0,125000
- Maximale voedingssnelheid: 350,000000
- Versnelling: 750,000000
-reizen: -53.000000
- Reis maximaal: 0,000000
- Speling: 0,000000
=============A-as==============
- Maximale voedingssnelheid: 10000,000000
- Versnelling: 90,000000
- Maximale verplaatsing: 1305,974975
- Speling: 0,000000
- Hoekas:
=============B-as==============
- Maximale verplaatsing: 2225,025146
- Speling: 0,000000
- Richting omkeren:
- Hoekas:
==========Instellingen voor automatisch gereedschap nul==========
- Automatisch gereedschap nul: Uitgeschakeld
==========Instellingen voor meerdere koppen===========
- Proefdraaien: Uitgeschakeld
- Multi-spindel-1 (T101): Uitgeschakeld
- Multi-spindel-2 (T102): Uitgeschakeld
- Multi-spindel-3 (T103): Uitgeschakeld
- Multi-spindel-4 (T104): Uitgeschakeld
- Lasergraveren/snijden (T111): Uitgeschakeld
- Plasmatoorts (T112): Ingeschakeld
- X-offset: 0,000000
- Y-offset: 0,000000
- Z-offset: 0,000000
- Aanraakoffset van toorts: 0,000000
- MASSO DTHC-module gebruiken: Ja
- Oxy-toorts (T113): Uitgeschakeld
- WaterJet (T114): Uitgeschakeld
- Schrijfgereedschap (T115): Uitgeschakeld
- Pen 1 (T116): Uitgeschakeld
- Pen 2 (T117): Uitgeschakeld
- Camera (T118): Uitgeschakeld
==========INVOER===========
EStop: EStop, Omkeren: Nee
Encoder: Signaal - A, Omkeren: Nee
Encoder: Signaal - B, Omkeren: Nee
Encoder: Index, Omkeren: Nee
MPG: Kiessignaal A, Omkeren: Nee
MPG: Kiessignaal - B, Omkeren: Nee
MPG: X selecteren, omkeren: Nee
MPG: Y selecteren, Omkeren: Nee
MPG: Selecteer Z, Omkeren: Nee
MPG: Selecteer A, Omkeren: Nee
MPG: Selecteer B, Omkeren: Nee
MPG: Resolutie 1, Omkeren: Nee
MPG: Resolutie 2, Omkeren: Nee
MPG: Resolutie 3, Omkeren: Nee
Analoog: Ingang 1, Omkeren:
Analoog: Ingang 2, Omkeren:
Ingang 1: Y - Home-sensor, omkeren: Nee
Ingang 2: X - Home Sensor, Omkeren: Nee
Ingang 3: Z - Home-sensor, omkeren: Nee
Ingang 4: Plasma-Torch Breakaway, Omkeren: Ja
Ingang 5: Jog/Rapid Y+, Omkeren: Nee
Ingang 6: Jog/Rapid Y-
, Omkeren: Nee Ingang 7: Jog/Rapid X-, Omkeren: Nee
Ingang 8: Jog/Rapid X+, Omkeren: Nee
Ingang 9: Plasma-MASSO DTHC, Omkeren: Nee
Ingang 10: Jog/Rapid Z+, Omkeren: Nee
Ingang 11: Jog/Rapid Z-, Omkeren: Nee
Ingang 12: Plasma-Ohmisch, Omkeren: Ja
======= ===UITGANGEN==========
Spindel: CW, omkeren: Ja
Spindel: CCW, Omkeren: Nee
Uitgang 2: Plasma-aan/uit, omkeren: nee
Uitgang 3: Licht aan/uit, omkeren: nee
Bm2002
Member
See the adjusted settings here after your feedback. the axles are no longer enslaved. the axes go in the right directions as they should. the travel distance now adds up as.m
Bm2002
Member
Sheetcam doet dit zelf, de generator heeft Sheetcam ingesteld via de handleiding op dit formulier met die postprocessor
Sheetcam does this itself, the generator has set Sheetcam via the manual on this form with that postprocessor
Supply the Sheetcam job file so that someone can look what you setting wrong.
In the meantime here is a Fusion generated file based on the G200 settings you had in your Sheetcam generated file.
It is my standard test file for Fusion plasma PP. 100mm square with 10mm corners and 50mm hole in the centre.
I set M667 to F500.
  • Plasma V5 G200 - bm2002.nc
lilow
Lilow
Arie, I took your code above and reworked it with what I would do here.
You will notice the G200 F1500 (this is torch touch off).
The M667 for DTHC speed is set to F200.
Your file had F500 for both touch off and DTHC speed.
In all the testing of the DTHC, the DTHC speed / movement became erratic after 300 mm/min.
(the Z axis floated CW / CCW too far)
Screenshot below.
Cheers.
(3mm M/S plate)
T112 M6
M666
G200 F1500 P10.0 D600 C2.75 V108 A0 I0 S0
G00 X50. Y50.
M03
M667 F200
G01 X72.913 Y49.999 F2300
G03 X74.905 Y52.173 I0. J2.
X75. Y49.999 I-24.905 J-2.173
G01 X70.905 Y52.867
M05
M666
G00 Z60
X104.95 Y99.95
M03
M667 F200
G01 X100.586 Y95.586
G03 X100. Y94.172 I1.414 J-1.414
G01 Y5.
G02 X95. Y0. I-5. J0.
G01 X5.
G02 X0. Y5. I0. J5.
G01 Y95.
G02 X5. Y100. I5. J0.
G01 X95.
G02 X100. Y95. I0. J-5.
G01 X104.95 Y90.05
M05
M666
G00 Z60
G00 X0 Y0
As I've said before I don't do plasma hence the incorrect speeds for touch off and THC.
Thanks for the tip.
Bm2002
Member
Arie, ik heb jouw code hierboven en aangepast aan wat ik hier zou doen.
U ziet de G200 F1500 (dit is de toortsaanraking).
De M667 voor DTHC-snelheid is ingesteld op F200.
Uw samengestelde F500 voor zowel de aanraaksnelheid als de DTHC-snelheid.
Bij alle testen met de DTHC werd de snelheid/beweging van de DTHC onregelmatig na 300 mm/min.
(de Z-as zweefde te ver met de klok mee/tegen de klok in)
Lijkt je een screenshot.
Proost.
(3mm M/S plaat)
T112 M6
M666
G00X50.Y50.
M03
M667 F200
G01X72.913Y49.999F2300
De volgende afbeelding toont de volgende informatie:
X75.Y49.999I-24.905J-2.173
G01X70.905Y52.867 is een computerprogramma dat is ontworpen om te werken met een computer.
M05
M666
G00Z60
X104.95 Y99.95
M03
M667 F200
G01X100.586Y95.586 is een model van G01.
G03 X100.Y94.172 I1.414 J-1.414
G01 Jaar 5.
G02 X95.J0.I-5.J0.
G01 X5.
G02 X0.Y5.I0.J5.
G01 Y95.
De volgende zijn: G02 X5. Y100. ik5. J0.
G01 X95.
G01X104.95Y90.05
M05
M666
G00Z60
so this file should update the dthc
No because Lilow didn't set Ohmic ON in G200. He has I0 instead of O1.
I have corrected my file to settings that he has recommended.
Try that and video the whole F2 screen with plasma tab selected whilst it is running, we need to see what is happening at startup and to the Z axis while cutting.
Post the video to cloud storage (Youtube, Google drive, MS Onedrive, etc) and share the link to the video.
lilow
Lilow
Thanks Arie.
Will go back and look at the file.
(that's fair enough, ohmic wrong, would never use them anyway)
The biggest problem a lot of users have is that there is so much unwanted data in the g-code file.
Is he using an Ohmic sense ?
Cheers.
Bm2002
Member
Bedankt Arie.
Ik ga nog eens naar het bestand kijken.
(dat is redelijk genoeg, ohmic fout, zou ze toch nooit gebruiken)
Het grootste probleem dat veel gebruikers hebben, is dat het g-codebestand zoveel ongewenste gegevens bevat.
Gebruikt hij een Ohmse zin?
Proost.
Ja, ik gebruik een ohmse sensor
Bm2002
Member
I'm experimenting with this file. But it doesn't work yet. Here's the test file with the post proccesor I gebruik.de gcode goes flawlessly. only the dthc does not work
  • test g code.tap
  • MASSO G3 Plasma with Scribe v2.1.scpost
  • WhatsApp Video 2024-07-27 at 14.56.14 (1).zip
Video is no good, it doesn't show MASSO F2 screen.
What is happening on the MASSO F2 screen, that's what we want to see.
I'm off to bed now, 9:30pm Perth WA.
From the video clip the Z axis is not moving under the DTHC control because it was not turned on in the Gcode.
The last post is just a HTML page to download Whatsapp.
While there is not much that can be seen in the video of the cut itself there is one glaring issue that I can see.
The torch does not turn off before the Zaxis rises even though the Gcode tells it to turn off before it rises.
The usual cause of this is electrical noise.
Where exactly is your DTHC mounted?
Is it in control cabinet with MASSO?
Is it mounted with the Plasma source?
Is is mounted somewhere else?
Regards Peter
Bm2002
Member
In de videoclip is te zien dat de Z-as niet beweegt onder de DTHC-besturing, omdat deze niet is ingeschakeld in de Gcode.
Het laatste bericht is slechts een HTML-pagina om Whatsapp te downloaden.
Hoewel er niet veel te zien is in de video van de snede zelf, zie ik wel één opvallend probleem.
De zaklamp gaat niet uit voordat de Z-as omhoog gaat, ook al geeft de G-code aan dat de zaklamp uit moet gaan voordat hij omhoog gaat.
Meestal wordt dit veroorzaakt door elektrische ruis.
Waar is uw DTHC precies gemonteerd?
Zit het in de schakelkast bij MASSO?
Is het gemonteerd met de plasmabron?
Wordt het ergens anders gemonteerd?
Met vriendelijke groet Peter
the dthc is at the source. and what you say is that the dthc is indeed not enabled by the gcode. could it be that i have the wrong postprocessor? i am using this one now MASSO G3 Plasma with Scribe v2.1
